Przeciekająca woda do kabiny
  • magdalena30
    • 114
    • BLY 2.0 FSI 150 KM
    #51
    Mógłby być pomocny, ale czy ktoś tego używał? No i wydaje mi się, że tak jak dookoła drzwi problemów być nie powinno to od strony zawiasów może być mało miejsca na podważenie tapicerki.
    • diablo228
      • 409
      • BVY 2.0 FSI 150 KM
      #52
      standardowe narzędzie przy ściaganiu tapicerki, jak się ściąga tapicerkę kilka sztuk nowych spinek warto mieć, a w Octavii łatwo się ściąga tapicerkę nawet bez tego narzędzia.
      magdalena30, ten silikon po czasie ci puści zwłaszcza jak przyjdą ciepłe dni, trzeba zdemontować i porządnie to zrobić inaczej znowu woda poleci
      Mastershine - Auto Detailing Studio
      • vaz
        • 799
        Zamieszczone przez krzynol
        vaz, używałeś tego narzędzia?
        używałem bardzo podobnego, co prawda kuchennego :szeroki_usmiech
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
          • 11352
          bo ja takie kupiłem i raz spróbowałem...
          teraz leży nie używane, bo porysowałem blachę drzwi
          • kowal 2002
            • 5161
            #55
            Ja używam TAKIEGO zestawiku od YATO.
            Działa i jest wykonany z twardego plastiku - zero problemów z zarysowaniami na lakierze.
              • 11352
              ten komplet ściągaczy od kowala jest dużo lepszy
              • magdalena30
                • 114
                #57
                To Yato chyba lepsze...
                Powtórzę się z pytaniem, Panowie macie jakiś pomysł na zastąpienie nitów? można to jakoś inaczej zrobić?
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #58
                  magdalena30, można dać nitonakrętki, ale wtedy obowiązkowo na uszczelkę porządna warstwa uszczelniacza ( np K+D Wurth-a ), bo blacha będzie odsunięta od drzwi o grubość kołnierza nitonakętki ( ok. 1mm ).
                    • 11352
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    tego się obawiałem i nie dałem nitonakrętek
                    próbowałem przykleić nakrętkę od wewnątrz - słaby temat
                    próbowałem przygrzać nakrętkę - też się nie udało
                    poza tym jeśli się obróci nitonakrętka lub nakrętka cokolwiek tam damy
                    to będzie słaby temat przy odkręcaniu - więc nituję to jak w oryginale
                    • pawel_breslau
                      • 175
                      #60
                      Dzięki za podpowiedzi.
                      Kiedyś już pytałem w innym temacie ale bez odpowiedzi-jakie są potrzebne spinki do tapicerki bo przy ściąganiu jej zapewne któraś się wyłamie. Możecie jakąś fotę wstawić albo jakiś link gdzie można je dostać?
                      Pozdrawiam. 8)
                      Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
                      • stryjek998
                        • 169
                        Spinki samochodowe
                        Zamieszczone przez pawel_breslau
                        Pozdrawiam. 8)
                        Tutaj dostaniesz http://www.spinkisamochodowe.pl
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          #62
                          pawel_breslau, polecam ori 5J0 867 276 i tylko te - są najlepsze.
                          • magdalena30
                            • 114
                            #63
                            ja kupiłem tu
                            http://allegro.pl/org-spinka-spinki-...223598215.html
                            • pawel_breslau
                              • 175
                              #64
                              Dzięki stryjek za linka. Znalazłem co mnie interesuje ale są dwie spinki.
                              kowal podał nr katalogowy który do jednej ze spinek pasuje.
                              w poście magdaleny z kolei podany jest link do spinki tej drugiej którą podał kowal.
                              Która będzie zatem pasować? Czy może są one zamienne?
                              Ile wchodzi na jedne drzwi tych spinek?
                              Skoda Octavia II 2008r., 1.9 TDI
                              Podziękował i pozdrowił :wink:
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #65
                                pawel_breslau, idzie 6 szt. Ta moja spinka jest lepsza mocniej trzyma i w razie wyciągania da się ją bez problemu wyciągnąć. Te z linka magdalena30, to starszy model; inny plastik, który lubi pękać a przy ściąganiu często potrafi rozpaść się na pół i sam zatrzask wpada do wnętrza drzwi.
                                • pawel_breslau
                                  • 175
                                  #66
                                  OK.
                                  I wszystko jasne
                                  Pozdrawiam.
                                  • magdalena30
                                    • 114
                                    #67
                                    W takim razie i ja zakupię te lepsze . Co by nie ryzykować.
                                    Wracając do tematu wody i mojej naprawy "na chwilę "... Chwila minęła i po ostatniej wodzie jaką przyroda mnie uraczyła w postaci deszczu mokro na uszczelkach w środku jest nadal.Jeszcze tego nie rozebrałem więc ciężko mi powiedzieć czy zbyt mała ilość silikonu czy w innych miejscach leci ale leci i to mnie delikatnie mówiąc wkurza. tak czy inaczej chwilówki są do D...
                                    Trzeba kupić nitownicę i zrobić jak należy.
                                    • pawel_breslau
                                      • 175
                                      #68
                                      A wiadomo w końcu jakie to nity tam wchodzą?
                                      Pozdrawiam.
                                      • pw01
                                        • 6
                                        #69
                                        Jestem tu nowy, to mój pierwszy post.
                                        Czytając ten wątek zastanawiam się dlaczego chcecie roznitowywać połączenie blechy z drzwiami. W ELSA - podręcznik techniki serwisowej jest ten problem opisany i serwis nie zdejmuje tej blachy tylko uszczelnia na łączeniu. Pdf z opisem na moim chomiku. Znajdziecie tam też inne pdfy które mogą pomóc w namierzeniu przecieków w swoich autach (też z ELSA).
                                        http://chomikuj.pl/pw01/Octavia
                                        • pawel_breslau
                                          • 175
                                          #70
                                          Hmm, dobre te wskazówki tylko nijak nie mają się do rzeczywistości. Skoro coś jest już sprawdzone (chodzi mi o roznitowanie, uszczelnienie, ponowne znitowanie blachy z drzwiami) to myślę, ze można to stosować.
                                          Niejednokrotnie na forum można przytoczyć przypadki, że serwis sobie a praktyka sobie. Myślę, że można się posiłkować wcześniejszymi opisami kolegów z forum odnośnie tej przypadłości.
                                          P.S.
                                          Co z tymi nitami, jakie tam idą???
                                          Pozdrawiam.
                                          [ Dodano: Pon 23 Cze, 14 20:25 ]
                                          Dobra, teraz które nity trzeba rozwiercić aby dostać się do środka? Są tam dwa rodzaje - z większymi i mniejszymi główkami.
                                          Jutro chcę je rozwiercać ale nie wiem które. POMOCY!!!
                                          Pozdrawiam.
                                          • Trebor1970
                                            • 24
                                            Witam szanownych kolegów!
                                            Mam ten sam problem, tyle tylko, że u mnie woda leci z drzwi po ich otwarciu. Woda leci z otworu, który ma ją odprowadzać. Zastanowiło mnie to dlaczego tak duży otwór spustowy nie nadąża odprowadzać wody, która spływa do drzwi podczas deszczu.
                                            Zauważyłem również, że ten otwór spustowy jest jakby pod tą uszczelką w drzwiach. Zrobiłem więc próbę.
                                            W słoneczną pogodę lałem wodę na drzwi przez 5 min, wytarłem drzwi do sucha, otworzyłem i z otworu spustowego z pół szklanki wody wyleciało.
                                            Następnie zdemontowałem spód uszczelki tak, aby nie zasłaniał otworu i ponownie woda przez 5 min, znowu wytarłem do sucha, otwieram i co? suchutko.
                                            Wydaje mi się, że woda zbierająca się w drzwiach podczas deszczu nie jest odprowadzana tym otworem ponieważ uszczelka w drzwiach (sam dół uszczelki, jakieś 10 cm) przy zamkniętych drzwiach uszczelnia go w sposób uniemożliwiający odpływ wody.
                                            Teraz myślę jak to udrożnić, czy wyciąć po prostu kawałek tej uszczelki (te 3-4 cm). Może ktoś z Was już sobie z tym jakoś poradził?
                                            • hyp
                                              • 146
                                              Pozdrawiam.
                                              Widzę że odpowiedz na te pytanie nie padło, według ETKI nity to 4x10 mm i trzeba rozwiertać 9 nitów wedle poniższego schematu, rozmieszczenie nitów idealnie pasuje do zdjęć od stryjek998
                                              ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                                              • piter83_83
                                                • 3
                                                #73
                                                Woda w kole zapasowym!!!! octavia II FL
                                                Witam. Czytam, że pojawiają się problemy z wodą w naszych skodzinach. Ja po raz drugi przeraziłem się. Zaglądam do koła zapasowego, a tam woda. Wykładziny są wszystkie suche a jednak woda się tam dostaje. Jeżeli ktoś miał coś podobnego proszę o wiadomość. Pozsrawiam
                                                zz
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  u mnie wadliwa była uszczelka wycieraczki na tylnej klapie
                                                  od wewnątrz zapaćkałem jakimś akurat dostępnym pod ręką silikonoklejem wurtha, a dla pewności na zewnątrz dałem kawałek wyciętej w kółeczko dookoła wycieraczki taśmy dekarskiej - od tego momentu susza
                                                  aha, i jedynym chyba sposobem sprawdzenia skąd cieknie jest wysuszenie wszystkiego, wyciągnięcie wykładziny bagażnika (żeby było widać na gołym metalu skąd cieknie) i pojechanie na ostrą myjnię
                                                  u mnie wyglądało to tak jakby ciekło przez zamek tylnej klapy, ale po zdjęciu czarnego plastiku sprawca wyszedł na jaw - uszczelka wycieraczki - przez zamek - wnęka koła zapasowego
                                                  • ARobert
                                                    • 254
                                                    W zeszłym roku wymieniałem uszczelką wycieraczki w tylnej klapie bo woda spływała po plastiku klapy i gromadziła się w uszczelce bagażnika. Niestety w tym roku problem powrócił. Pamiętam, że po wymianie stara uszczelka wydawała się idealna no ale skoro wymiana pomogła to uznałem, że to ona była wadliwa. W tym roku nie wymieniałem jej ponownie tylko zdjąłem ramię wycieraczki i bardzo dokładnie wyczyściłem powierzchnię styku tej uszczelki z szybą. Przeciekanie ustało. Być może taki zabieg wystarczyłby w zeszłym roku i nie trzeba by było stresować się rozbieraniem poszycia klapy.
